странен шум при 156 1.8 ts
  • странен шум при 156 1.8 ts
    здравеите колеги, от 2 г. имам 156-ца.с газов инж. сменял съм ламбда сонда, дебитомер,махнах катализатора.преди 3 дни се появи странен шум който е в унисон с шума от двигателя ,нешто като (нннннннннннн) прилича като виеща хидравлика,само че е постоянен. някои да знае што е то ?
    Това - нннннннннннн - как да го разбираме?
      Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
      звука е нещо като все едно да кажеш буквата (н) със затверена уста обаче без да спираш. ннннннннн При подаване на газ се усилва
        Така ... това което разбирам, е че имаш проблем с мотора ... и за да не говорим празни приказки, що не отидеш до някой сервиз, да го чуят на живо това "ннннннннн"?
          Първоначално публикувано от daniil.pomanov Покажи съобщение
          Аз като се заслушам оттука, н-н-н-н-н-н-н ми звучи на генератор или хидравлика, ако е по към ск кут може и лагер помпа да е, но това е малко по друга разновидност на нъ-то........все пак по добре н-н-н-н-н-н, отколкото едно чака - чака - чака - чака - чака - чака - чака - чака......това е кофти звук, както и да го обясниш, всеки ще сфане за какво горе долу иде реч......
            а не е ли възможно да е някоя от ролките на ремъците??ако колегата каже от коя страна на двигателя се чува най-ясно може и да се гадае!!
            alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
              То колега всичко е възможно, особено с този описателен звук "нннннннннннн"
              Просто най-доброто решение е да се отбие в някой сервиз и да го чуят, че така само може да се гадае първо какъв точно е звука и след това от какво е.
              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
              Alfa Romeo 156, 2.0TS
                звука се чува около ангренажния ремък, хидравликата може ли да вие постоянно? има си масло в казанчето но помпата може да си заминава
                  Най-лесно ще разбереш ако махнеш пистовия ремък (можеш също да го намокриш с едно шише с вода, ако е нещо от там ще се промени звука) . Ако вие там не е чак толкова страшно, по-лошото е ако вие от ангренажните "чаркала" (рекъци,ролки,водна помпа)
                    Колега, може да е някоя ролка, може да е хидравлична помпа, може да е алтернатор, може да е водна помпа и изобщо варианти много. Няй-вероятно сам няма да можеш да си свалиш пистовия ремък, за да локализираш причината на проблема и затова отиди на сервиз. Процедурата е бърза и не си губи времето в "мятане на боб".
